Autor Thema: Dreambox 800 hd se und Schwarzer Sundtek dvb/c tuner  (Gelesen 11951 mal)
juventus1975
« am: September 26, 2013, 10:03:33 Nachmittag »
Habe eine Dreambox 800 hd se,mit NN2 unstable lean von 4.sep 2013,mit schwarzen sundtek dvb/c tuner,habe seit heute nachmittag folgendes problem eute morgen lief allses mit den sundtek tuner die blaue lampe war an,bin von der arbeit gekommen war die blaue lampe aus,habe die box neugestartet bei booten ging die lampe an des sundtek,sobald die box komplett gebootet hat erlischt die blaue lampe vom sundtek und kann keine kanäle anwählen,unter tuner konfiguration wird der sundtek tuner erkannt,kann machen was ich will mit den sundtek controll center die blaue lampe geht immer für kurze zeit an dann erlischt sie,habe auch ein 2ten usb stick dran mit flodder wegen den speicher,woran kann es liegen bis heute morgen hat es immer wunderbar geklappt?
Re:Dreambox 800 hd se und Schwarzer Sundtek dvb/c tuner
« Antwort #1 am: September 26, 2013, 10:40:03 Nachmittag »
Das ist doch normal das die LED ausgeht, dann befindet sich der Stick im Standby und es wird nicht darauf zugegriffen.
Keine Kanäle anwählbar eventuell da der Tuner im Tuner Auswahl Menü nicht konfiguriert wurde?
Wir werden den Beitrag nach einiger Zeit in das deutschsprachige Dreambox Forum verschieben, aktuell befindet sich dieser Beitrag im englischen Bereich.
http://support.sundtek.com/index.php/board,28.0.html
« Letzte Änderung: September 26, 2013, 10:45:12 Nachmittag von Sundtek »
juventus1975
« Antwort #2 am: September 26, 2013, 10:48:11 Nachmittag »
Hm :-[,aber wo er funktioniert hat hat die blaue led dauerhaft geleuchtet,und was heisst das jetzt was soll ich machen?
juventus1975
« Antwort #3 am: September 26, 2013, 10:54:51 Nachmittag »
unter tuner konfiguration ist er aktiviert
« Antwort #4 am: September 26, 2013, 10:56:12 Nachmittag »
Wenn die blaue LED dauerhaft leuchtet dann wird auf den Tuner auch permanent zugegriffen.
Versuche die Sender über den USB Stick neu zu scannen (bei Kabel Deutschland z.B 121Mhz Symbolrate 6900 Modulation QAM64, Netzwerksuche ein)
juventus1975
« Antwort #5 am: September 26, 2013, 11:01:31 Nachmittag »
und wie mache ich es über den usb die sender zu scannen?habe unitymedia
juventus1975
« Antwort #6 am: September 26, 2013, 11:04:36 Nachmittag »
ich werd noch verrückt mit den ding jetzt erkennt die box den sundteck nicht,weiss nicht was ich machen soll,der hat doch funktioniert einwandfrei
« Antwort #7 am: September 26, 2013, 11:13:36 Nachmittag »
Installiere den Treiber via Sundtek Settopbox Installer
Windows:
Mac:
Und stecke den Stick direkt an der Settopbox an.
juventus1975
« Antwort #8 am: September 26, 2013, 11:19:48 Nachmittag »
Hatte ich schon gemacht,komische ist wenn ich manuelle suche mache geht die lampe an,dann steht suche beebdet 0 kanäle gefunden,und dann geht sie wieder aus,habe ich ohne kabel angeschlossen
« Antwort #9 am: September 26, 2013, 11:22:14 Nachmittag »
Dann wird dort wohl nichts gefunden werden.
Ich kenne die aktuellen Frequenzen von Unitymedia derzeit nicht genau.
Versuche
113 MHz (oder auch 114Mhz) Symbolrate 6900 Modulation QAM256 (Netzwerksuche ein)
juventus1975
« Antwort #10 am: September 26, 2013, 11:37:22 Nachmittag »
OK hat geklappt mit 113 Mhz,jetzt laufen die auch und der sundtek funktioniert,aber verstehe nicht warum die ich vorher drin hatte,habe sie mit dreamset eingespielt vor ein paar tage und funktionierten nur heute nachmittag waren keine mehr drin
« Antwort #11 am: September 27, 2013, 02:26:04 Vormittag »
Die Tuner bzw. Senderkonfiguration wurde verstellt, was anderes macht das neue Scannen ja auch nicht.
