Autor Thema: DVB-C Bild friert neuerdings öfters ein  (Gelesen 15383 mal)
roymarja
« am: September 16, 2013, 10:02:07 Nachmittag »
Guten Abend,
Mein Sundtek C/T Stick (silbern) ist seit dem April d.J. im Einsatz.
Die uncodierten digitalen Sender vom Kabelanbieter UPC werden mit Hilfe dieses Empfängers in die Dreambox 7020 HD eingespeist.  (die Box hat zwei interne S2-Tuner)
Bis vor kurzem war ich höchst zufrieden mit der gebotenen Qualität; die Bildqualität steht der von den internen Tunern nicht nach.
Neuerdings aber fällt der Stick ziemlich negativ auf.
Es fing damit an, dass die Box einmalig aus der Deep standby nicht hochfuhr, als dies nach 4 Versuchen endlich klappte war der Stick nicht mehr vorhanden in der Tunerkonfiguration.
Ich habe daraufhin eine neue release(stable 4.00 von DMM) neu geflasht und damit schien der Spuck vorbei.
Was leider bleibt ist das Phänomen, dass das Bild (von DVB-C Sendern) des öfteren einfriert.
Entweder löst sich dieses Problem von selber aber manchmal friert die ganze Box ein.
Von green Screens ist bislang nicht die Rede, Crashlogs fehlen also.
Ich frage mich ob die vielen Driverupdates (manchmal mehere an einem Tag!) mit diesem Problem etwas zu tun haben.
Für mich ist dies und jenes sehr ärgerlich da ich meinen Vertrag bei Canal Digitaal gelöst habe in der Annahme die jeweiligen Sendern nunmehr gratis zu sehen.
Schneidet der neue, noch zu erscheinende, Stick da besser ab?
Danke und Gruss,
« Letzte Änderung: September 16, 2013, 10:48:02 Nachmittag von roymarja »
Re:DVB-C Bild friert neuerdings öfters ein
« Antwort #1 am: September 16, 2013, 10:39:56 Nachmittag »
Sind dort mehrere USB Geräte angeschlossen?
roymarja
« Antwort #2 am: September 16, 2013, 10:42:11 Nachmittag »
Nein, nur der DVB C/T Stick, direkt eingestöpselt (kein Power Hub)
« Antwort #3 am: September 16, 2013, 11:20:27 Nachmittag »
Verbinde dich mit Telnet und überprüfe die CPU Last auf der Box.
"top"
Dort steht dann auch etwas von Idle, Idle darf nie 0 sein.
Eventuell auch ein 2. Telnet Fenster öffnen und die Signalstärke überprüfen.
Ein kompletter Crash muss Informationen auf der Settopbox hinterlassen.
z.b mit Telnet einloggen und "dmesg" eingeben, und nach Fehler ausschau halten.
Versuche die Secondinfobar auszuschalten, vielleicht hilft dir das ja.
« Letzte Änderung: September 17, 2013, 02:18:44 Vormittag von Sundtek »
roymarja
« Antwort #4 am: Oktober 28, 2013, 12:24:33 Nachmittag »
OE 2.0 Experimental vom 14.10 geflasht...
Dieses Image soll einen besseren Umgang mit USB-Devices versprechen.
Leider fror die Box trotzdem quasi über Nacht beim Umschalten zwischen zwei Kabel-Kanälen erneut ein. (Zahnräder...)
Komisch denn gerade vor diesem Ereignis hatten wir über zwei Stunden problemlos DVB-C ferngesehen.
Ich hätte zwei konkrete Fragen:
1. gibt es vielleicht andere Images wo mit weniger Problemen zu rechnen ist?
2. wird der noch zu erscheinende Stick diesbezüglich besser abschneiden?  (derzeit haben wir den silbernen DVB C/T)
Danke!
1.
« Antwort #5 am: Oktober 28, 2013, 04:07:32 Nachmittag »
Der silberne Stick ist soweit ganz gut, sind weitere USB Geräte angeschlossen?
Eine Logfile wäre hilfreich dann könnte man auch sagen warum es zu einem Absturz von Enigma2 kam.
Per Telnet auf der Settopbox einloggen und folgendes ausführen:
init 4
enigma2.sh > /tmp/enigma2.log
Wenn das System hängt in einem neuen Terminal:
dmesg > /tmp/system.log
diese dann mit einem FTP Client von der Settopbox auf den PC kopieren und ggf an uns mailen.
« Letzte Änderung: Oktober 29, 2013, 11:02:09 Vormittag von Sundtek »
roymarja
« Antwort #6 am: Oktober 28, 2013, 04:53:34 Nachmittag »
Nee. da hängt nur de C/T an der Box.
(mit Ausnahme des Emailclients sind auf dieser keine Plugins installiert...)
OK, per Telnet das Log abrufen wäre kein Problem
Aber wie kopiere ich beim Commando int 4 die jeweiligen Ergebnisse in Z.B. notepad?
« Antwort #7 am: Oktober 28, 2013, 06:07:34 Nachmittag »
Einfach notepad öffnen und dort reinziehen.
Eventuell eignet sich dafür "VIM" besser da die Zeilenumbrüche nicht wirklich Textkonform sind.
http://www.vim.org/ (nur zum Lesen reicht es wenn man eine Datei in VIM reinzieht).
roymarja
« Antwort #8 am: Oktober 28, 2013, 06:58:34 Nachmittag »
OK.
Würde ein aktiver Hub vielleicht von Vorteil?
« Antwort #9 am: Oktober 28, 2013, 07:30:18 Nachmittag »
Kann sein, wenn du die Logfile bereitstellen könntest könnte man nachschauen was das Problem ist.
roymarja
« Antwort #10 am: Oktober 28, 2013, 07:54:04 Nachmittag »
Es ist zwar ein Logfile auf der Festplatte abgelegt aber dieses enthält 0 Bytes
« Antwort #11 am: Oktober 29, 2013, 09:26:26 Vormittag »
Wenn du die Logfiles so angelegt hast wie zuvor angegeben dürften sie nicht leer sein.
roymarja
« Antwort #12 am: Oktober 29, 2013, 11:03:51 Nachmittag »
Gerade erst nach Hause gekommen; danke für die letzte Info.
Kann es nicht nachvollziehen.
Habe gesternabend den C/T sowieso mittels eines aktiven USB-Hubs angeschlossen.
Schlage vor erst mal abzuwarten ob dies was bringt...
In mehreren Foren wurde überigens gesprochen von nicht ausreichender Spannung an USB-Anschlüssen.
Ob was wahres daran ist, kann ich nicht beurteilen
« Antwort #13 am: Oktober 30, 2013, 12:10:06 Vormittag »
Es gab vielleicht einige Settopbox Versionen wo dies der Fall war, der Stick benötigt aber "nur" 350mA für DVB-C.
roymarja
« Antwort #14 am: November 04, 2013, 12:33:07 Nachmittag »
Gesternabend trat leider ein neues Phänomen auf: (DVB-C) Bild friert während einiger Sekunden ein, läuft danach aber wieder alsob nichts gewesen wäre.
Ein Crashlog wurde nicht hinterlegt.
Obschon der Stick bereits seit dem April d.J. im Betrieb ist, häufen sich die Probleme in letzter Zeit.
Da wir nur Normalverbraucher sind die nur hin und wieder ungestört fernsehen möchten,stört uns das Verhalten dieses C/T-Sticks sehr.
Mangels Lust und vor allem Zeit, wollen wir uns nicht weiter mit irgendwelchen Telnet-Kommando's auseindersetzen.
Vielleicht finde ich Dich bereit folgemde simple Fragen zu beantworten:
a. ist ungestört in die Flimmerkiste schauen mit dem derzeitigen silbernen Stick überhaupt möglich?
b. wird der kommende Stick ein stabileres Verhalten aufweisen da die auf andere Hardware basiert?
c. Ich erwäge die Box wieder in ihren Originalzustand zurückzusetzen (also 1 x S2 und 1 x C/T intern) und zusätzlich den Sundtek S2 USB-Stick zu verwenden.
Ist der Betrieb letztgenannten USB-Tuners etwa stabiler?
Danke für Deine Ausführungen!
