Autor Thema: Stick am NAS reeagiert nicht mehr  (Gelesen 9681 mal)
alldie
« am: Juni 02, 2013, 07:33:24 Nachmittag »
Ich nutze den Stick jetzt schon einige Monate ohne Probleme. Leider reagiert er seit heute gar nicht mehr, kein Lämpchen, nichts.
Ich nutze den Empfänger als zweiten Tuner an einer Dreambox DM500HD, der Stick hängt am NAS (QNAP TS219P+).
Wie schon gesagt lief das Gerät von Anfang an ohne Probleme. Ich habe das OKPG auf dem NAS installiert und auf der Dreambox das Sundtek Control Center genutzt. Der Stick wurde sofort erkannt und seitdem lief alles ohne Probleme.
Heute bekam ich beim Umschalten während einer Aufnahme die Meldung 'Tunen fehlgeschlagen'. Im Sundtek COntrol Center wird der Stick nicht mehr gefunden. Nachdem Neustart der Dreambox wird der Tuner dann auch nicht mehr angezeigt. An der Software der Dream oder des NAS habe ich nichts geändert.
Folgendes habe ich schon versucht:
- Dreambox Reboot
- NAS Reboot
- neue Treiber auf Dreambox und NAS.
Alles ohne Erfolg. Im Sundtek Control Center wird jetzt der Mediaserver gefunden mit der IP vom NAS, aber nicht der Stick.
Ich nehme an, daß es sich um ein Hardwareproblem handelt. Kann ich noch irgendwelche Befehle auf dem QNAP ausführen, um weitere Analysen zu machen, bevor ich den Stick einschicke?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Alex.
Re:Stick am NAS reeagiert nicht mehr
« Antwort #1 am: Juni 02, 2013, 09:38:49 Nachmittag »
Wenn der Mediaserver gefunden wird dann ist das ja gerade der Stick.
Was zeigt "/opt/bin/mediaclient -e" auf dem NAS an?
alldie
« Antwort #2 am: Juni 03, 2013, 05:16:33 Nachmittag »
Hm, da scheint alles normal zu sein:
Ich habe jetut über mediaclient --start den Treiber wieder zum Leben erweckt und der Tuner wird erkannt. Leider kommt immernoch: Tunen fehlgeschlagen :-(
Was kann ich noch testen?
Aled
« Antwort #3 am: Juni 03, 2013, 05:19:13 Nachmittag »
Auf dem Server das LED des Sticks ueberpruefen.
/opt/bin/mediaclient --testastra oder /opt/bin/mediaclient --testhotbird ausfuehren.
alldie
« Antwort #4 am: Juni 03, 2013, 06:03:09 Nachmittag »
GRÜNE LED geht kurz an. Ausgabe im TelNet:
[~] # /opt/bin/mediaclient --testastra
Ich habe jetzt auch ein anderes SAT Kabel probiert, ohne Erfolg...
« Letzte Änderung: Juni 03, 2013, 06:14:01 Nachmittag von alldie »
« Antwort #5 am: Juni 03, 2013, 06:21:37 Nachmittag »
alldie
« Antwort #6 am: Juni 03, 2013, 07:07:02 Nachmittag »
[~] # /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
« Antwort #7 am: Juni 03, 2013, 07:23:25 Nachmittag »
Und wie sieht das LED aus?
alldie
« Antwort #8 am: Juni 03, 2013, 07:36:14 Nachmittag »
Grüne LED geht an und nach dem Test wieder aus...
« Antwort #9 am: Juni 03, 2013, 07:57:23 Nachmittag »
Starte mal folgendes:
/opt/bin/mediaclient --start
 (10 Sekunden warten)
anschließend schicke /var/log/mediasrv.log an kontakt at sundtek de
alldie
« Antwort #10 am: Juni 03, 2013, 08:48:37 Nachmittag »
Jetzt sind wir einen Schritt weiter! Nach dem Neustart des Mediaservers klappt der Test jetzt:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
In der Dreambox wird der Stick jetzt im Sundtek Control Center korrekt angezeigt. Aber leider kommt immernoch 'Tunen fehlgeschlagen':
Beim zappen komm auf der Dream einen Kernel Message:
vtuner_do_msg ack timeout
So wie ich das verstehe, geht auf NAS Seite alles, aber auf der Dream hängt etwas, richtig?
« Antwort #11 am: Juni 03, 2013, 08:55:27 Nachmittag »
Netzwerkproblem? Starte die Settopbox einmal neu?
Eventuell hat sich dein NAS aktualisiert und dadurch die Treiberinstallation beeinflusst?
Ich kann mir bei so einem Problem maximal vorstellen das du zuerst den Stick am USB Port angeschlossen hast und danach das Netzteil hinzugeschalten wurde, das Umschalten von USB auf Netzteil kann beim Chip ein Reset verursachen dann muss der Treiber neu gestartet werden.
alldie
[Voresrt geklöst]:Stick am NAS reagiert nicht mehr
« Antwort #12 am: Juni 03, 2013, 09:28:51 Nachmittag »
Jetzt wirds komisch! Ich hab nix am NAS gemacht nur einen Reboot der Dreambox.
Das NAS sagt jetzt:
[~] # /opt/bin/mediaclient -e
mediaclient --start
 Wie kann das sein?
Also TVHeadend QPKG nochmal entfernt und neu installiert.
Und nun tut alles wieder... ich kann es mir nicht erklären, bin aber erstmal froh zu sehen, daß es wieder tut!
Jetzt habe ich auch gleich die neuen Treiber drauf.
Danke für den Super Support!
Alex.
« Antwort #13 am: Juni 03, 2013, 10:44:27 Nachmittag »
Sollte eventuell in der Logfile stehen /var/log/mediasrv.log
Eventuell auch mal USB Kabel ueberpruefen.
Kann es sein das sich der Treiber beendet hat als du dich vom NAS ausgeloggt hast?
Diesbezüglich gibt's ein Update im kommenden Treiber damit das (hoffentlich) nicht mehr vorkommt.
« Letzte Änderung: Juni 04, 2013, 12:56:44 Vormittag von Sundtek »
