Autor Thema: Synology DS213+ / tvheadend / xbmc  (Gelesen 8114 mal)
meyerluk
« am: Mai 04, 2013, 12:29:20 Vormittag »
Hallo Sundtek Support,
ich habe mir vor kurzem den "VU+ Sundtek Media TV Digital Home C/T" zugelegt und versuche seitdem vergeblich tvheadend und xbmc zum laufen zu bringen.
tvheadend hat diverse muxes/services/channels gefunden und ich kann unverschlüsselte sender auch in xbmc gucken doch bei verschlüsselten zB Discovery Channel kommt kein Bild. In xbmc wird nur die zeit "von - bis" und "zwischenspeichern 0%" angezeigt.
ich benutze den code word client von xbmc, die schlüssel kommen auch richtig zurück.
dazu ist noch zu erwähnen, dass ich bereits auf einer vm die neuste version von tvheadend installiert habe und dort gehen auch diese sender.
leider ist diese version nicht verfügbar für die ds213+.
die installierte version von tvheadend ist "Build: 3.2.18~g40a8920"
im debug log steht folgendes:
May 04 00:15:50 subscription: "192.168.1.100 [ user | XBMC Media Center ]" unsubscribing from "Discovery  Channel"
May 04 00:15:53 Service: Subscription "192.168.1.100 [ user | XBMC Media Center ]": Adding adapter "_dev_dvb_adapter0_Sundtek_DVB_C378000000" for service "Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel"
May 04 00:15:53 Service: Subscription "192.168.1.100 [ user | XBMC Media Center ]": Probing adapter "_dev_dvb_adapter0_Sundtek_DVB_C378000000" without stealing for service "Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel"
May 04 00:15:54 cwc: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel using CWC example.com:11605
May 04 00:15:54 cwc: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel using CWC example.com:11604
May 04 00:15:54 subscription: "192.168.1.100 [ user | XBMC Media Center ]" subscribing on "Discovery  Channel", weight: 150, adapter: "Sundtek DVB-C", network: "Kabel Deutschland", mux: "Kabel Deutschland: 378,000 kHz", provider: "SKY", service: "Discovery  Channel", quality: 100
May 04 00:15:54 Service: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel: Status changed to [Hardware input]
May 04 00:15:54 Service: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel: Status changed to [Hardware input] [Input on service]
May 04 00:15:54 Service: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel: Status changed to [Hardware input] [Input on service] [Demuxed packets]
May 04 00:15:54 cwc: Sending ECM section=0/0, for service Discovery  Channel (seqno: 222) PID 5664
May 04 00:15:54 cwc: Sending ECM section=0/0, for service Discovery  Channel (seqno: 284) PID 7200
May 04 00:15:54 cwc: Received ECM reply for service "Discovery  Channel" even: f4.17.6d.78.63.ab.70.7e odd: 13.b2.33.f8.38.2e.cd.33 (seqno: 222 Req delay: 608 ms)
May 04 00:15:54 cwc: Obtained key for service "Discovery  Channel" in 608 ms, from example.com:11605
May 04 00:15:54 Service: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel: Status changed to [Hardware input] [Input on service] [Demuxed packets] [Reassembled packets]
May 04 00:15:55 cwc: Received ECM reply for service "Discovery  Channel" even: f4.17.6d.78.63.ab.70.7e odd: 13.b2.33.f8.38.2e.cd.33 (seqno: 284 Req delay: 1069 ms)
ich hoffe es hat jemand einen tipp für mich.
wenn noch weitere infos gebraucht werden werde ich diese gerne nachreichen
grüße lukas
update:
ich habe versucht eine sendung aufzunehmen um einen fehler in xbmc auszuschließen.
jetz kam eine fehlermeldung im debug-log:
TS: Sundtek DVB-C/378,000 kHz/Discovery  Channel: MPEG2VIDEO @ #3071: Corrupted PES header
« Letzte Änderung: Mai 04, 2013, 01:11:48 Vormittag von meyerluk »
Re:Synology DS213+ / tvheadend / xbmc
« Antwort #1 am: Mai 04, 2013, 02:52:53 Vormittag »
Versuche vielleicht mal diese Version hier:
https://tvheadend.org/boards/4/topics/7408?r=8171#message-8171
Achte auch auf die CPU Auslastung
« Letzte Änderung: Mai 05, 2013, 01:49:08 Nachmittag von Sundtek »
meyerluk
« Antwort #2 am: Mai 07, 2013, 08:11:06 Nachmittag »
hat leider nicht geklappt mit der .spk datei.
folgende meldung gab mir das package center zurück
This package is not supported on the platform of DiskStation.
habe es auch mit den tipps aus dem verlinkten forum versucht zu compilen aber auch das gab zu viele fehler in diversen .c dateien
