Autor Thema: Kanalsuche DVB CT/NL UPC (Unitymedia)  (Gelesen 17753 mal)
roymarja
« am: April 03, 2013, 12:57:41 Nachmittag »
Guten Tag,
Gerade in meiner Mittagspause wurde der Stick ausgehändigt und anschliessende Installation über das SSC ging rasant vonstatten.
Kanalsuche der heute freigeschalteten Kanäle brachte aber keine Ergebnisse!
(der TV mit DVB-C Tuner findet dagegen alle Sender)
Bitte um Hilfe welche Parameter einzugeben sind
Vielen Dank
Re:Kanalsuche DVB CT/NL UPC (Unitymedia)
« Antwort #1 am: April 03, 2013, 01:01:32 Nachmittag »
Die automatische Suche wird aktuell nicht mit externen Tunern unterstützt von Enigma.
Versuche z.B 132 MHz 6900 QAM256 zu scannen und den Netzwerkscan/Networkscan einschalten.
roymarja
« Antwort #2 am: April 03, 2013, 01:12:56 Nachmittag »
Danke schön..!
Versucht, leider auch vergeblich.
Leider gibt der Kabelanbieter wenig Info's.
Habe nur in einem Forum folgende Frequenz gefunden: 164,000 (verbunden mit Netwerk ID 43136)
Brachte leider auch nichts
Haben Sie sonst noch Anregungungen?
n.b.: meine Pause nähert sich dem Ende zu; werde bei Gelegenheit im Forum nachschauen.
Merci
« Antwort #3 am: April 03, 2013, 02:15:20 Nachmittag »
roymarja
« Antwort #4 am: April 03, 2013, 02:42:03 Nachmittag »
Good afternoon,
Sorry, my father is on duty now, do yo mind i take over now, being his son?
Thanks for the list you handed over, you are well informed!
As far i know, in our surroundings transportstream 2105 is active which corresponds with my father's information (164 Mhz/6900 Qam 64/FEC none
With these parameters manual search brings 0 results unfortunately.
What do we do wrong?
henk
roymarja
« Antwort #5 am: April 03, 2013, 03:14:16 Nachmittag »
I am sorry to bather you again...
In the meantime i tested several frequencies, stated in your list.
Result: No channels found
What is your diagnosis?
The stick might be out of order?
I found out that in our district a networkcode 43136 is actual.
But i do not know where to configure this parameter.
Thnx for your help
henk
edit: i remember that my dad configured "Germany" in our tv set.
Only with that parameter DVB-C tuner built in found all channels
Is the some parallel with the Sundtek stick in question?
« Letzte Änderung: April 03, 2013, 03:16:59 Nachmittag von roymarja »
« Antwort #6 am: April 03, 2013, 03:29:15 Nachmittag »
Are you sure everything is properly connected and you receive DVB-C?
If the Stick supports DVB-T it also supports DVB-C, so you might give DVB-T a quick test.
roymarja
« Antwort #7 am: April 03, 2013, 03:39:51 Nachmittag »
I just tested tv set with Coax: all (uncoded) channels are present!
Second step: i changed Sundtek tuner 2 from C to T and DVB-T channels are working properly.
(just to be sure i unplugged tuner 1 (=DVB-T)
Yes everything is plugged in well.
Would you be as kind as to specify in detail what and where to configure?
In a former post i read something about adjustment by means of Telnet.
Should i try that?
roymarja
« Antwort #8 am: April 03, 2013, 03:45:04 Nachmittag »
I just changed tuner 2 into DVB-C again and pushed blue button.
I noticed, before Enigma restarted, that DVB-T was stated in the blue panel.
(in SSC tuner2 is stated as C)
« Antwort #9 am: April 03, 2013, 04:14:30 Nachmittag »
roymarja
« Antwort #10 am: April 03, 2013, 04:32:33 Nachmittag »
Thank you so much for your trouble.
I studies your howto and could not find any difference with our setup.
Before giving up i have following question.
In SSC is stated: dvb transmission way stick no. 2
usb/network:  USB/network  ORIGINALLY WE CHOSE "USB" BUT NOW I CHANGED TO NETWORK STATING THE APPOPRIATE IP
It made no difference: no channels found.
SHOULD I CHANGE IT AGAIN TO usb?
« Antwort #11 am: April 03, 2013, 04:46:08 Nachmittag »
Since you are using the Stick via USB it should be set up to USB.
For quicker help you might contact our support via Skype "sundtek".
roymarja
« Antwort #12 am: April 03, 2013, 04:55:49 Nachmittag »
We are getting somewhere, hurra!
On my own risk i made changes through Telnet  (hwpidfilter etc) and now a new scan is being succesfull!
Just two more questions:
1. now original Stick no. 1 (DVB-T) is missing in tuner config.
2. should i change hwpid etc to ON again once scan is complte?
« Antwort #13 am: April 03, 2013, 05:09:42 Nachmittag »
You cannot damage anything if you use our tools or commands, you're safe to play around with it.
What exactly did you do?
« Antwort #14 am: April 03, 2013, 06:21:30 Nachmittag »
The final solution:
The mistake:
you set up the DVB-C tuner to be your DVB-T tuner (The DVB-T Antenna was connected to the device which was configured as DVB-C)
The DVB-C cable was attached to the tuner which was configured as DVB-T device.
Solution:
1.) change the cable DVB-C <-> DVB-T
or
2.) change the configuration in the Sundtek Control Center (I did that manually on your side)
