Autor Thema: SkyTV Ultimate xxx  (Gelesen 8866 mal)
dixi
SkyTV Ultimate xxx
« am: Februar 04, 2013, 01:29:35 Nachmittag »
Welche Versionen von diesem Stick gibt es und was sind die Änderungen?
Kann man das wo rauslesen?
danke
Re:SkyTV Ultimate xxx
« Antwort #1 am: Februar 04, 2013, 02:41:22 Nachmittag »
/opt/bin/mediaclient -e zeigt an welcher Stick es ist, aktuell sind ausschließlich SkyTV III (v5.0) verfügbar
Die Features können soweit aus der Produktbeschreibung entnommen werden:
http://sundtek.com/shop/Digital-TV-Sticks/Sundtek-SkyTV-Ultimate-DVB-S/S2.html
dixi
« Antwort #2 am: Februar 04, 2013, 03:05:49 Nachmittag »
Ja Danke, das kenne ich.
Ich habe z.b. die Version 3.
Was kann dieses Teil nun weniger als die aktuelle Version 5?
« Antwort #3 am: Februar 04, 2013, 03:11:12 Nachmittag »
III .. ist die Verkaufsversion (=v5.0) ist die interne Revision, sprich also alles in Ordnung.
« Letzte Änderung: Februar 04, 2013, 03:17:24 Nachmittag von Sundtek »
dixi
« Antwort #4 am: Februar 04, 2013, 04:51:25 Nachmittag »
Aha,ok.
Im Shop steht, dass es Jumper gibt, damit man sich das Netzteil ersparen kann.
Auf meinem gibts keinen Jumper.
« Antwort #5 am: Februar 04, 2013, 04:54:45 Nachmittag »
Nicht direkt auf (würde auch etwas merkwürdig aussehen ein Stick mit externem Jumper) -- dieser ist innerhalb des Sticks. Damit kann auf einem USB 3.0 Port z.B ein Camping LNB (single LNB) verwendet werden (unter anderem auch mit einem Macbook Pro)
dixi
« Antwort #6 am: Februar 04, 2013, 05:11:03 Nachmittag »
dachte ich mir fast.
kann man den stick einfach öffnen ohne dass etwas bricht?
würde gerne einmal den jumper probieren, ob es dann ohne netzteil geht.
« Antwort #7 am: Februar 04, 2013, 05:23:43 Nachmittag »
Der Jumper ist bei den ausgelieferten Modellen aktuell überall gesetzt, ansonsten vorsichtig mit den Fingernägeln öffnen.
dixi
« Antwort #8 am: Februar 04, 2013, 05:26:34 Nachmittag »
ok, habs schon versucht.
ändert nichts, ob mit oder ohne jumper.
komisch, dass die platine von november 2011 ist.
muss ich das teil leider mit netzteil betreiben.
« Antwort #9 am: Februar 04, 2013, 05:29:22 Nachmittag »
Das Layout ist von Ende 2011, nicht die Platine.
Ohne Netzteil läuft es üblicherweise mit einem aktiven Multiswitch oder einem Camping LNB mit einem Notebook. Das Kabel und der LNB spielt hier natürlich auch eine Rolle, wir haben soweit einige Meter getestet, 3 von 4 (single) LNBs haben soweit funktioniert
« Letzte Änderung: Februar 04, 2013, 05:31:18 Nachmittag von Sundtek »
