Autor Thema: S-video Umwandlung virtual webcam  (Gelesen 11023 mal)
gfwp
« am: Januar 20, 2013, 02:40:55 Nachmittag »
seit einige tage P. Belleux hat die Entwicklung von Webcamstudio für linux gestoppt.
Für mich das bedeutet dass ich eine Alternative finden muss, um den S-video signal von Sundtek Grabber in einer virtuellen Webcamsignal zu wandeln.
Habt Ihr eine Idee, wie die gst-launch kommandozeile aussehen sollte (in Zusammenhang mit
v4l2loopback) ? Ich brauche einen output für Flash Streaming (BigBlueButton videokonf.)
Herzlichen Dank
Giorgio
(In alternative wäre gut, dass der Sundtek treiber direkt einen Webcam Output liefern könnte).
Re:S-video Umwandlung virtual webcam
« Antwort #1 am: Januar 20, 2013, 05:10:05 Nachmittag »
Wie wär's mit VLC?
gfwp
« Antwort #2 am: Januar 21, 2013, 02:53:41 Nachmittag »
VLC auch, nur, bis jetzt habe ich noch nicht die richtigen optionen gefunden. Iche verstehe nicht ob es nur einen 640x480 Problem ist, oder ob es auch deinterlacing nötig ist, usw.
Grüsse
Giorgio
gfwp
« Antwort #3 am: Januar 21, 2013, 07:27:22 Nachmittag »
Eigentlich
Direkt lasst sich S-Video in BBB sehen (via adobe flash). 320x240 und auch 640x480. Nur die Farben sind komplett durcheinander:
weisse objekte sind im flash violett.
Gesichte sind grau.
Knallrote farbe ist mehr oder weniger blau,
grün ist mehr oder weniger grün.
Blau ist mehr oder weniger rot.
So ich schatze, es gibt eine YUV RBG Verwechselung (oder ein falsche RBG ?) kann man die richtige Farbenformate per mediaclient oder per v4l2-ctl eingeben?
Grüsse
Giorgio
« Antwort #4 am: Januar 21, 2013, 08:31:28 Nachmittag »
Koennen Sie einen Screenshot hochladen (z.b www.imageshack.us)?
Bezueglich der Bildumwandlung haben wir so einige Möglichkeiten.
gfwp
« Antwort #5 am: Januar 22, 2013, 05:41:34 Nachmittag »
Hier, mit Hàndy aufgenommen:
Korrekte farben mit tvtime: http://dati.spse.ch/~gfwp/sundtek/tvtime.jpg
Falsche Farben mit BBB (adobe flash client): http://dati.spse.ch/~gfwp/sundtek/bbb_flash.jpg
Vielen Dank
Giorgio
P.S: ich kénnte prinzipiell Ihnen auch direkt username und passwd fèr den BBB server geben, nur nicht hier im Forum.
« Antwort #6 am: Januar 22, 2013, 06:43:14 Nachmittag »
Können Sie sich per Skype melden (sundtek)?
Es sieht so aus als ob die Applikation den falschen Colourspace verwendet (das Gerät unterstützt verschiedene), eventuell könnten wir das modifizieren um via /etc/sundtek.conf forcieren (oder automatisch erkennen und konfigurieren)
« Antwort #7 am: Januar 23, 2013, 09:28:00 Nachmittag »
Der Treiber wurde aktualisiert, die Colourspaces mit denen Flash nicht umgehen kann wurden gesperrt jetzt klappt das.
gfwp
« Antwort #8 am: November 03, 2015, 07:20:59 Nachmittag »
nach systemupdate zun neusten Debian Jessie (eigentlich ist Skolelinux Jessie,
aber es handelt sich um einen reinen 100% debian blend), erfahre ich
das "colorspace allocation problem" mit sundtek grabber + svideo analog webcam +
BigBlueButton wider.
Dazu habe ich den neusten .deb Treiber installiert.
Welche Treiberversion ist OK mit BBB?
Vielen Dank
Giorgio
« Antwort #9 am: November 03, 2015, 09:33:09 Nachmittag »
Ich denke es wird am Besten sein einfach eine Konfigurationsoption für /etc/sundtek.conf hinzuzufügen, das Colorspace Problem ist ein Problem von der Applikation und nicht unserem Treiber.
Die Applikation nimmt halt an das es nur ein Colorspace gibt, unsere Tuner unterstützen aber verschiedene Colorspaces.
Mal schauen ob sich da bis morgen etwas machen lässt.
gfwp
« Antwort #10 am: November 04, 2015, 02:50:52 Nachmittag »
Klar, es ist ein flashplugin Problem.
Vielen Dank
Giorgio
gfwp
« Antwort #11 am: November 04, 2015, 03:53:51 Nachmittag »
Dazu kommt auch die tatsache dass das Colorspace Problem ist Plugin abhängig.
Mit pepperflashplugin/Chromium sheinbar ist alles OK.
Grüsse nochmals
Giorgio
« Antwort #12 am: November 04, 2015, 04:01:37 Nachmittag »
Das Problem ist einfach das BBB es falsch implementiert hat, der Treiber sagt eindeutig was er kann und welche Einstellungen man vornehmen kann - und welches Bildformat aktuell eingestellt wurde.
BBB hält sich nicht an den Standard.
