Autor Thema: Empfang der privaten Sender per Kabel  (Gelesen 5472 mal)
rko
« am: Januar 07, 2013, 10:48:44 Vormittag »
seit dem 2.1.2013 sind ja die privaten Sender (Sat.1, RTL, etc) ohne Verschluesselung empfangbar, leider habe ich mit dem Empfang dieser auf einem mythbuntu System mit einem Sundtek USB-Stick Probleme.
1. "scan -t 1 -x 0 /usr/share/dvb/dvb-c/de-Unitymedia" liefert die Neuen gar nicht, in der debug-output steht jeweils was von scrambled. Nicht wirklich ein Problem, stimmt bloss nicht: der von Unitymedia mitgelieferte settop-box kann alles ohne eingesteckte Karte perfekt empfangen, fuer die privaten war letztes Jahr die Karte noch noetig.
2. mplayer kann die meisten privaten Sender ohne weiteres anzeigen, aber bei 3 (SAT.1/ProSieben/kabel eins) gibt es keinen Ton, und nach ca 5 Sek. Bewegtbilder nur noch Standbilder:
  [mp3float @ 0x7fd6cc8fd540]Header missing
  Unknown/missing audio format -> no sound
  concealing 1395 DC, 1395 AC, 1395 MV errors
Alle anderen Sender aus dem gleichen Buquet (RTL/VOX/etc) laufen perfekt, die channels.conf Parameter sind sehr aehnlich:
ProSieben:442000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_256:543:544:12103
VOX:442000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_256:553:554:12104
Ist auch nicht wirklich ein Problem, da ich mplayer nur zum Lokalisieren der Probleme verwende.
3. Mein eigentliches Problem: mythtv erkennt keinen der Privaten, beim Live-TV draufschalten sieht man nur ein schwarzes Bild, ProgrammInfo gibt es keine, und ich sehe leider auch keine Fehlermeldungen im mythbackend.log. Die Oeffentlichen kann man mit dem mythtv/Sundtek Combo perfekt empfangen.
Das Problem tritt mit dem sundtek Treiber von vor ca 3 Monaten und mit dem aktuellsten (nach reboot) auf.
Fuer Ideen, wie man insb. Punkt 3 loesen kann, waere ich sehr dankbar.
Gruss,
  Rudi
« Letzte Änderung: Januar 07, 2013, 10:50:20 Vormittag von rko »
Re:Empfang der privaten Sender per Kabel
« Antwort #1 am: Januar 07, 2013, 12:39:51 Nachmittag »
Ueberpruefe einmal die Verkabelung, und stecke den Stick nothalber direkt an die Dose
w_scan -f c -c DE sollte dir alle Sender finden
Zusätzlich kannst du in einem anderen Fenster noch die Signalwerte auslesen:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adpater0/frontend0
rko
« Antwort #2 am: Januar 07, 2013, 10:32:00 Nachmittag »
Danke fuer die Tipps, leider noch ohne Ergebnis:
Die Verkabelung ist ok (alle Oeffentlichen funktionieren ohne Probleme), habe aber den Stick jetzt mit einem 1m Kabel zum testen direkt an der Dose gesteckt, ohne Unterschiede.
w_scan dauert ca 20 Minuten, und produziert ein fuer mplayer oder mythtv unverstaendliches Format, scan findet auch die genannten Sender, bloss sind diese als scrambled markiert, wie die wirklich Verschluesselten. Ist mir eigentlich auch egal, dachte nur es hilft beim lokalisieren des mythtv Problems.
Output von mediaclient --readsignal beim Aufruf von mplayer dvb://SAT.1
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 335 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 333 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 335 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 336 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 334 SYM: 6900000 MOD: QAM256
und ist nicht vom Output beim mplayer dvb://VOX zu unterscheiden, bloss dass Letzteres Ton und keine Bild-Aussetzer hat, also perfekt ist.
Irgendeine Idee, wieso mythtv diese Kanaele nicht anfassen mag?
« Antwort #3 am: Januar 07, 2013, 11:01:59 Nachmittag »
Laut Deiner Ausgabe ist das Signal perfekt (demnach sollte der Datenstrom am PC auch OK sein), eventuell hast du ein Codec Problem und die Sender werden als H264 HDTV gesendet?
Findest du in /var/log/mediasrv.log weitere Meldungen?
rko
« Antwort #4 am: Januar 08, 2013, 11:36:33 Vormittag »
Nachtrag: mythtv ist aufgewacht, vielleicht nachdem ich den networkid Parameter der dtv_multiplex Tabelle auf 9999 gesetzt habe, auf diese Idee bin ich durch die Ausgabe von w_scan gekommen.
Und mythtv hat keine Probleme mit dem Ton bei SAT.1 & Co. :)
mplayer ist immer noch "kaputt" fuer die 3 Sender, das ist mir aber jetzt auch egal.
-> Das Problem ist fuer mich erledigt, vielen dank fuer die Hilfe.
