Autor Thema: ARD HD + DM 800 HD se (DVB-C) mit 2 Sundtek USB-Sticks + Newnigma2 v3.2.2  (Gelesen 7394 mal)
Tobsch77
« am: Dezember 30, 2012, 04:44:19 Nachmittag »
Bei ARD HD bekomme ich die Fehlermeldung "Tunen fehlgeschlagen" wenn die Sticks versuchen diesen wiederzugeben. Alle anderen Sender (auch HD) funktionieren reibungslos.
Beispiel: Eine Aufnahme startet und der interne Tuner ist belegt, alle Sender außer ARD HD lassen sich über die Sticks wiedergeben.
Wenn jedoch der interne Tuner z.B. RTL HD wiedergibt und dann eine Aufnahme über einen der Sticks startet, läßt sich ARD HD nach Umschalten von RTL HD über den internen Tuner problemlos wiedergeben.
Re:ARD HD + DM 800 HD se (DVB-C) mit 2 Sundtek USB-Sticks + Newnigma2 v3.2.2
« Antwort #1 am: Dezember 30, 2012, 05:36:54 Nachmittag »
Auf welcher Frequenz befindet sich ARD HD denn bei dir? Bitte beachten das der USB Tuner nicht QAM AUTO unterstuetzt, man muss hier QAM64, QAM128 oder QAM256 direkt angeben.
Tobsch77
« Antwort #2 am: Dezember 30, 2012, 05:53:51 Nachmittag »
ARD HD
NIM: A
Typ: Kabel
Modulation: QAM256
Frequenz: 330000
Symbolrate: 6945190
Inversion: Aus
FEC: Keine
« Antwort #3 am: Dezember 30, 2012, 05:59:43 Nachmittag »
Symbolrate: 6945190
was ist denn das fuer ein Anbieter?
Tobsch77
« Antwort #4 am: Dezember 30, 2012, 06:25:44 Nachmittag »
Kabel Deutschland
« Antwort #5 am: Dezember 30, 2012, 06:27:07 Nachmittag »
Versuch die Symbolrate 6900ksym
Tobsch77
« Antwort #6 am: Dezember 30, 2012, 07:34:37 Nachmittag »
Prima, jetzt funktioniert´s.
Danke für den schnellen Support.
« Antwort #7 am: Dezember 30, 2012, 07:43:35 Nachmittag »
Die Symbolrate 6945190 kam durch eine interne Berechnung des internen Tuners zustande, diese muss nicht zwangsweise richtig sein. KDG verwendet üblicherweise nur 6900ksym (dies wird auch offiziell kommuniziert).
