Autor Thema: Stick liefert mieserable Qualität  (Gelesen 9609 mal)
fraett
« am: Dezember 29, 2012, 12:04:57 Nachmittag »
Den Stick habe ich auf der 800se sowohl unter 1.6 als auch 2.0 auf verschiedenen Images installiert. Das Ergebnis ist immer das selbe: Ich kann ihn nutzen, aber die Bildqualität ist so schlecht dass der Einsatz nutzlos ist :-(
Wir haben nicht die Beste Qualität bei der Verkabelung hier im Haus, das weiß ich. Aber sowohl der interne Tuner der Box, als auch der DVB-C Tuner vom Fernsehr (Sony Bravia 40W5500)bekommen problemlos ein super Bild hin. Ich habe auch die Anschlüsse schon rotiert, aber das Ergebnis ist wieder identisch.
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, oder ist das Empfangsteil einfach nur schwächer als die genannten und ich muss damit leben?
Tipps werden gerne genommen!
Re:Stick liefert mieserable Qualität
« Antwort #1 am: Dezember 29, 2012, 02:35:31 Nachmittag »
Was fuer ein USB Stick ist das? Ein schwarzer order ein Grau/Silberner?
Du kannst dich auf der Dreambox einloggen und die Signalwerte auslesen
Den Problem laesst sich sicherlich in den Griff bekommen.
« Letzte Änderung: Dezember 29, 2012, 02:58:42 Nachmittag von Sundtek »
fraett
« Antwort #2 am: Januar 04, 2013, 10:37:34 Vormittag »
Entschuldigung. Hat durch die Feiertage etwas gedauert. Es ist ein silberner Stick. Hier das Ergebnis
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 466000000
 Hz LOCKED: YES MER: 279 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 269 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 250 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 280 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 268 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 278 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 254 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 275 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:     27 FREQ: 466000000
 Hz LOCKED: YES MER: 256 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #3 am: Januar 04, 2013, 12:33:28 Nachmittag »
MER: 269 (26.9)
Zeigt dass das es hier ein extrem schwaches Signal gibt. Üblicherweise sind 30.0 - 37.0 (dbuv),
Versuche die Verkabelung zu ändern, sodass sich auch dieser Wert ändert.
LOCKED: YES zeigt an das der Transponder zumindestens vorhanden ist.
Hat das TV Set eine Signalstärkeanzeige?
fraett
« Antwort #4 am: Januar 04, 2013, 12:53:22 Nachmittag »
Der Fernseher hat eine Anzeige per Balken. Dort pendelt das Signal von der Oberkante von "Mittel" ab und an in den unteren Bereich von "Gut" rein.
An der Dreambox pendelt das Signal zwischen 33 und 35,x DB.
Wohlgemerkt es ist immer das selbe Kabel/der gleiche Anschluß. Ich wollte ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Leider habe ich keine Möglichkeit die Verkabelung innerhalb des Hauses zu ändern.
« Antwort #5 am: Januar 04, 2013, 03:34:47 Nachmittag »
Also die Sticks haben idR einen sehr guten Empfang, wenn du dir sicher bist das die Verkabelung und Kontakte in Ordnung sind müsste es am Stick liegen.
Du kannst den Stick zur Überprüfung zurücksenden (kleine Luftpolstertasche ist hierfür ausreichend)
fraett
« Antwort #6 am: Januar 07, 2013, 08:42:09 Vormittag »
Natürlich, kein Problem. An welche Adresse? Dann geht er gleich morgen auf die Reise...
Danke für das Angebot!
« Antwort #7 am: Januar 07, 2013, 03:32:48 Nachmittag »
Die Adresse bitte aus dem Impressum nehmen - und nur den Stick in einer Luftpolstertasche einschicken.
« Antwort #8 am: Januar 14, 2013, 02:57:33 Vormittag »
Wie schon vermutet der Stick funktioniert einwandfrei.
Alle Signalwerte liegen im normalen Bereich.
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 323 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 324 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 322 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 325 SYM: 6900000 MOD: QAM64
QAM256 Sender liefern das selbe Ergebnis.
Entweder ist das Kabel oder der Anschluss nicht in Ordnung, die Tunerchips haben eine sehr gute Empfangsleistung.
Siehe:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1170.0.html
Dort war auch das Kabel schuld, schließe den Stick direkt an der Dose an.
« Letzte Änderung: Januar 14, 2013, 02:59:30 Vormittag von Sundtek »
fraett
« Antwort #9 am: Januar 24, 2013, 09:20:53 Vormittag »
Um das Thema abzuschließen: Direkt an der Dose funktioniert er bestens und die Empfangsqualität ist 1A. Es scheint an dem Verstärker/Verteiler zu liegen der dem Stick nicht liegt. Danke nochmal für die Hilfestellung
