Autor Thema: Drei USB-Tuner an DM800HDse mit Newnigma2  (Gelesen 5666 mal)
hatti75
« am: Dezember 01, 2012, 05:15:55 Nachmittag »
ich habe bisher 2 Sundtek USB Tuner (1x DVB-C & 1x DVB-T) an einer DM800HDse einwandfrei laufen. Jetzt wollte ich über einen USB-Hub einen dritten (für noch mal DVB-T) hinzufügen. Leider wird nach Anschluss des USB-Hub mit 2 Tunern und Reboot keiner der USB-Tuner mehr gefunden. In der "Tuner-Konfiguration" ist dann nur noch der interne Tuner zu sehen.
Die Daten in der sundtek.conf sind korrekt.
Ich habe auch verschiedene Konfigurationen ausprobiert, also z.B. insgesamt zwei Tuner nur am USB-Hub und den dritten nicht angeschlossen. Das funktioniert ebenfalls einwandfrei. Am USB-Hub sollte es daher nicht liegen. Nur sobald ich den dritten über den USB-Anschluss der Dreambox anschließe, wird nach Reboot keiner der Tuner mehr gefunden.
Natürlich habe ich die Tuner auch mal umgesteckt, also immer mal andere am Hub usw. Das Problem bleibt.
Wenn ich über Telnet über "/usr/script/DVB_Tuner_Info.sh" bei drei angeschlossenen Tuner eingebe, bekomme ich die Meldung "Driver is currently not running". Ich vermute also, dass es ein Treiberproblem ist. Ich habe daher verschiedene alte Treiber ausprobiert. Auch erfolglos.
Hat jemand noch eine Idee? Man findet leider nur Erfahrungen mit 2 Sundtek Tunern.
Gruß!
DM800 HD se
Newnigma2: 3.3.2
Re:Drei USB-Tuner an DM800HDse mit Newnigma2
« Antwort #1 am: Dezember 01, 2012, 11:15:44 Nachmittag »
DM800HD SE Unterstützt nur 2 externe Tuner!
DM8000 unterstützt anscheinend 3 externe USB Tuner.
« Letzte Änderung: Dezember 01, 2012, 11:18:16 Nachmittag von Sundtek »
hatti75
« Antwort #2 am: Dezember 02, 2012, 11:21:50 Vormittag »
Ah, Ok! Vielen Dank für die Antwort!
Das gilt grundsätzlich für externe Tuner oder nur für USB? Ich habe zusätzlich versucht, den dritten Sundtek Tuner über Netzwerk einzubinden. Auch erfolglos.
DM800 HD se
Newnigma2: 3.3.2
« Antwort #3 am: Dezember 02, 2012, 12:48:27 Nachmittag »
Das gilt grundsaetzlich fuer externe Tuner ja.
