Autor Thema: DVB-C Stick / keine Kanäle werden gefunden  (Gelesen 7462 mal)
dwalla
« am: Oktober 31, 2012, 10:03:51 Vormittag »
habe im Forum schon nach Threads zum Thema gelesen und versucht - bisher erfolglos!
Habe Treiber sundtek_netinst.sh installiert, DVB-C tuner wird auch auf der Box gefunden, allerdings bei der manuelle Suche kommt Suche beendet! 0 Kanäle gefunden!
Habe bei der manuellen Suche Provider Kabel Deutschland und Netzwerksuche aktiviert und eine passende Frequenz und Daten  eingetragen 450 MHz / 256QAM / 6900 KSym/s
Leider werden keine Kanäle gefunden!
Muss ich noch irgendwelche Configs ändern?
Danke!
Re:DVB-C Stick / keine Kanäle werden gefunden
« Antwort #1 am: Oktober 31, 2012, 10:13:39 Vormittag »
450 MHz klappt hier auch nicht, versuch mal 121MHz QAM64 Symbolrate 6900
Kabeldeutschland hat die Frequenzen vor 1-2 Wochen geändert.
dwalla
« Antwort #2 am: Oktober 31, 2012, 10:47:26 Vormittag »
121 MHZ / QAM64 /6900 klappt leider auch nicht! 0 Kanäle gefunden...
Mit meinem alten Humax KabelDigital Receiver bekomme ich die Sender einwandfrei - an der Leitung kanns deshalb nicht liegen.
« Letzte Änderung: Oktober 31, 2012, 10:55:23 Vormittag von dwalla »
« Antwort #3 am: Oktober 31, 2012, 01:14:16 Nachmittag »
was für ein Stick/Revision ist das schwarz/dick, dunkelgrau flach, helgrau/silber flach?
dwalla
« Antwort #4 am: Oktober 31, 2012, 01:37:21 Nachmittag »
es soll ein Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-C/T) sein - hellgrau/silber und flach mit blauer LED - habe den gestern von hm-sat.de neu geliefert bekommen.
auf meiner box (et9500) erscheint der Stick als dritter Tuner und ist auch aktiviert - habe es auch schon mit cables.xml und automatischen suchlauf probiert, allerdings mit dem gleichen Ergebnis
« Antwort #5 am: Oktober 31, 2012, 02:06:25 Nachmittag »
Schleifst du das Kabel irgendwo durch? Wurde das Kabel getestet?
Du kannst uns auch via Skype (sundtek) oder http://chat.sundtek.de kontaktieren damit wir den Stick kurz via Internet testen.
« Letzte Änderung: Oktober 31, 2012, 02:12:37 Nachmittag von Sundtek »
dwalla
« Antwort #6 am: Oktober 31, 2012, 08:08:18 Nachmittag »
kabel hängt jetzt direkt am tuner (sonst splitter), aber gleiches ergebnis / 0 Kanäle gefunden - wenn du das antennen kabel meinst,  der alte humax läuft ganz normal d.h. das kabel kann eigentlich nichts haben!
« Antwort #7 am: November 01, 2012, 12:44:30 Vormittag »
Falsche Firmware, betroffen sind davon wohl die Sticks von HM-SAT und Amazon. Der aktuelle Treiber richtet das wieder automatisch.
Der Treiber löst somit das Problem automatisch und aktualisiert im Hintergrund automatisch die Firmware unter Linux, was aber auch bedeutet das der Stick Zwangsweise einmal unter Linux angeschlossen werden muss - erst dann funktioniert dieser auch unter Windows.
dwalla
« Antwort #8 am: November 01, 2012, 01:05:48 Vormittag »
Jetzt funktioniert der Stick perfekt - vielen Dank für den tollen Support!
