Autor Thema: Aussetzer beim Radiohören  (Gelesen 5085 mal)
niwi
« am: Oktober 14, 2012, 03:25:25 Nachmittag »
Regelmäßig wenn ich Radio auf meiner Dreambox höre, kommt es zu sehr kurzen aber störenden Aussetzern. Es betrifft besonders stark den Sender Deutschlandfunk, was aber vermutlich nur daran liegt, dass ich ihn am meisten höre. Es sind nur Sender betroffen, die ich über DVB-C, d.h. über den Sunstek-Stick höre.
Technische Daten:
- Dreambox 8000 HD
- OpenPli 3.0 (aber auch OE2 und OpenPli 2 waren betroffen)
- Sundtek MediaTV Pro
- DVB-C Empfang über Kabel Deutschland in Hamburg
Das Kabelsignal kommt stabil rein.
Weitere Angaben, Prtokolle etc. liefere ich auf Nachfrage gerne.
Re:Aussetzer beim Radiohören
« Antwort #1 am: Oktober 14, 2012, 10:28:30 Nachmittag »
Die Bandbreite wird wohl zu gering sein da die Daten in "Frames" vom Stick übertragen werden, sofern diese Frames nicht voll ausgefüllt werden kann es wohl bei Niedrigbandbreitesendern zu aussetzern kommen (das wären dann z.B Radio Sender)
Du kannst versuchen die PID Filter auszuschalten:
/opt/bin/mediaclient -P off -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
dies klappt nur bei dem aktuellen Sender.
Um es permanent via Konfigurationsdatei auszuschalten:
echo "dmhwpidfilter=off" >> /etc/sundtek.conf
niwi
« Antwort #2 am: Oktober 17, 2012, 09:07:47 Nachmittag »
Vielen Dank!!
Das Problem scheint gelöst zu sein. Da ich keine Ahnung habe, was PID-Filter sind, fage ich mich nun allerdings, ob mir diese Lösung irgend einen Nachteil bringen könnte. Auch wundert es mich, dass der PID-Filter als Standard für DVD-C nicht deaktiviert ist, wo er doch offensichtlich das Radiohören stört.
« Antwort #3 am: Oktober 17, 2012, 10:29:01 Nachmittag »
Auf der DM800SE nicht wirklich, auf der DM800HD würde nichts mehr funktionieren da dann der Komplette Transponder vom USB Stick auf die Dreambox übertragen wird. Der Entwickler wird nocheinmal überprüfen ob man an der Stelle überhaupt noch etwas machen kann da es schon einige male für Embedded Systeme angepasst wurde.
Es werden also quasi mehr Daten kopiert, die DM800SE hat damit keine Probleme.
Melde dich ggf. via Skype "sundtek" dann kann man das eventuell etwas finetunen, sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.
« Letzte Änderung: Oktober 17, 2012, 11:38:52 Nachmittag von Sundtek »
