Autor Thema: Sundtek Tuner verhindert korrektes booten  (Gelesen 7337 mal)
0815
« am: Oktober 07, 2012, 08:25:40 Vormittag »
ich habe den Sky Ultimate III Tuner (Version 5) über einen Hub an meinen ET9000 angeschlossen. Sowohl der Hub, als auch der Tuner wird über eine Master/Slave Steckdose mit Strom versorgt, sobald ich den ET9000 einschalte. Manchmal passiert es, dass nach dem Ausschalten (Deep Standby) und späterem Einschalten der Receiver nicht mehr hochfährt. Es erscheint dann die Fehlermeldung "waiting for system reset" und ich muss ihn vom Strom trennen. Das Problem tritt nicht immer auf.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie kann man den Fehler beheben?
Konsole Output bei Problem "waiting for system reset":
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000007
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001F
WC2=0000003A
RC3=00000013
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000013
WC4=0000003D
NWC=00000013
RC5=00000007
WC5=00000013
RC6=0000001F
WC6=00000013
NRC=00000013
RW=00000019
WW=00000054
G=00000000 R=00000013 W=00000013
BL=00000000
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000008
RC2=00000019
BL=00000002
RC1=00000009
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000009
RC2=00000019
BL=00000004
RC1=00000009
RC2=0000001A
BL=00000005
RC1=00000009
RC2=00000019
BL=00000006
RC1=00000008
RC2=00000017
BL=00000007
RC1=00000009
RC2=00000019
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Sat Dec 10 11:20:16 WEST 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 0 hub 1 port 2
USB: Resetting device on bus 0 port 2
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 0 hub 2 port 1
USB: Resetting device on bus 0 port 1
USB: Locating Class 08 Vendor 8564 Product 1000: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
USB: New device connected to bus 0 hub 2 port 3
USB: Resetting device on bus 0 port 3
USB: Locating Class 03 Vendor 046D Product C52B: Human-Interface Device
USBHID: Keyboard Configured.
USB: New device connected to bus 0 hub 2 port 4
USB: Resetting device on bus 0 port 4
USB: New device connected to bus 0 hub 5 port 1
USB: Transfer timed out!
USB: Device disabled due to communication error!
USB: [Transfer error: 5]
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
**Exception 8: EPC=87023478, Cause=00008008, VAddr=00000040
                RA=870236C8, PRID=0002A044
        0  ($00) = 00000000     AT ($01) = A0000000
        v0 ($02) = 87010000     v1 ($03) = CCCC0000
        a0 ($04) = 00000040     a1 ($05) = 87091C00
        a2 ($06) = 87098100     a3 ($07) = 00000000
        t0 ($08) = 00000000     t1 ($09) = 831BD59D
        t2 ($10) = FFFFFFC0     t3 ($11) = 870995B0
        t4 ($12) = 870240C0     t5 ($13) = 00000001
        t6 ($14) = 87098400     t7 ($15) = 3EA95587
        s0 ($16) = 8704DE10     s1 ($17) = 87091100
        s2 ($18) = A7091A50     s3 ($19) = 870917FC
        s4 ($20) = 87030000     s5 ($21) = 07091A50
        s6 ($22) = 87091100     s7 ($23) = 8700D73C
        t8 ($24) = FDFFFFFF     t9 ($25) = 8706F2EC
        k0 ($26) = 87099700     k1 ($27) = 00000001
        gp ($28) = 87055870     sp ($29) = 8714FE50
        fp ($30) = 87040000     ra ($31) = 870236C8
*** Waiting for system reset ***
Normaler Start:
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000007
WC1=FFFFFFEA
RC2=0000001F
WC2=0000003D
RC3=00000013
WC3=FFFFFFEC
RC4=00000013
WC4=0000003D
NWC=00000014
RC5=00000007
WC5=00000014
RC6=0000001B
WC6=00000014
NRC=00000011
RW=00000015
WW=00000052
G=00000000 R=00000011 W=00000014
BL=00000000
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000008
RC2=00000019
BL=00000002
RC1=00000009
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000009
RC2=00000019
BL=00000004
RC1=00000009
RC2=0000001A
BL=00000005
RC1=00000009
RC2=00000019
BL=00000006
RC1=00000007
RC2=00000017
BL=00000007
RC1=00000009
RC2=00000019
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: Locating Class FF Vendor 2659 Product 1208: Not found.
*** Could not find a valid partition...status=00000000, ids=83000000!
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: 0x80001000/7234880 0x806e7540/126608 Entry address is 0x8055f7b0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 8055f7b0
Starting program at 0x8055f7b0
Re:Sundtek Tuner verhindert korrektes booten
« Antwort #1 am: Oktober 07, 2012, 01:12:05 Nachmittag »
Versuche mal das Hub wegzulassen? An dieser Stelle wurde weder der Treiber noch sonstetwas geladen, scheint also ein Hardwarekonflikt zu sein.
0815
« Antwort #2 am: Oktober 07, 2012, 04:11:17 Nachmittag »
Zu Anfang hatte ich keinen Hub, da trat es ebenfalls auf - wenn auch seltener. Einen Hub brauche ich auf jeden Fall, da ich noch andere Geräte anschließen möchte.
Immer als ich alle Netzstecker an eine andere Steckerleiste angeschlossen hatte, trat es gehäuft auf. Daher hatte ich schon die Vermutung es würde an der Stromversorgung des Tuners liegen. Vielleicht, dass er manchmal länger braucht um z.B. einen internen Selbsttest zu machen oder so. Aber eine 100%ig nachvollziehbare Konstellation bei der es auftritt habe ich nicht gefunden.
« Antwort #3 am: Oktober 07, 2012, 04:35:39 Nachmittag »
Ein Tuner braucht keinen Selbsttest zu machen. Der meldet sich lediglich mit einfachen Mitteln am USB Controller an.
dort hast du's ja Problem mit dem USB Hub, an dieser Stelle hat nicht einmal der Treiber Zugriff auf das Device
« Letzte Änderung: Oktober 07, 2012, 06:34:21 Nachmittag von Sundtek »
0815
« Antwort #4 am: Oktober 07, 2012, 07:22:03 Nachmittag »
Sicher, dass es der USB-Hub ist? Denn das Problem trat ja auch ohne auf. Habe auf jeden Fall noch einmal den Hub entfernt und werde jetzt ein paar Bootvorgänge mitprotokollieren. Hoffe, dass das Problem da auftritt und sich nicht Tage Zeit lässt...
« Antwort #5 am: Oktober 07, 2012, 10:34:55 Nachmittag »
Versuche einmal zu beobachten ob das LED des Tuners leuchtet wenn du in den deep Standby Modus wechselst. Auf jeden Fall ist das ein Problem der ET9000 und nicht des Sticks.
Richtiges Hibernating würde den Tuner komplett in den Standby Modus versetzen bevor die Box in Standby fährt (LED=aus). Wenn das LED aus ist sind auch alle Stick Komponenten im Standby Modus und der Stick würde zu diesem Zeitpunkt nur minimal Strom ziehen.
0815
« Antwort #6 am: Oktober 14, 2012, 05:24:56 Nachmittag »
Seitdem der Tuner direkt am Sat-Receiver angeschlossen ist, gab es keine Probleme beim Booten (LEDs sind aus, wenn er im Deep-Stanby ist).
Werde es weiter beobachten und wenn noch einmal Probleme mit dem direkt angeschlossenen Tuner auftreten wieder hier posten. Vorerst scheint es sich aber erledigt zu haben. :-)
Gibt es eigentlich eine Empfehlung für einen aktiven USB-Hub, der 100%ig mit dem Tuner funktioniert?
« Antwort #7 am: Oktober 14, 2012, 06:49:23 Nachmittag »
HAMA Hubs sind ganz akzeptabel, aber eine 100%ige Empfehlung gibt es nicht da es immer vom Controller des jeweiligen Boards selber abhängig ist was unterstützt wird und was nicht.
