Autor Thema: MediaTV-Pro an TP-Link 1043ND funktioniert nicht  (Gelesen 4479 mal)
ahmin
« am: August 22, 2012, 10:41:45 Nachmittag »
ich versuche seit einigen Stunden meinen "MediaTV Pro" so an den USB-Port eines "TP-Link 1043ND" anzuschließen, daß ich über das Netzwerk auf einem Rechner mit dem "DVBViewer" aufnehmen kann.
Das ganze soll über das "normale" Netzwerk laufen, nicht über WLAN (zumindest zunächst nicht).
Im Beitrag "SkyTV Ultimate an TP-Link TL-WR1043ND Probleme" ist das gleiche Problem angesprochen worden, was aber zu keiner Lösung (zumindest mit "DD-WRT") führte.
Ich habe die Installation analog zum Vorgehen in diesem Beitrag durchgeführt.
Im Gegensatz dazu stellt sich bei mir aber folgendendes Ergebnis ein:
DD-WRT v24-sp2 std (c) 2010 NewMedia-NET GmbH
Release: 08/07/10 (SVN revision: 14896)
DD-WRT login: root
Password:
 ____  ___    __        ______ _____         ____  _  _
 | _ \| _ \   \ \      / /  _ \_   _| __   _|___ \| || |
 || | || ||____\ \ /\ / /| |_) || |   \ \ / / __) | || |_
 ||_| ||_||_____\ V  V / |  _ < | |    \ V / / __/|__   _|
 |___/|___/      \_/\_/  |_| \_\|_|     \_/ |_____|  |_|
                       DD-WRT v24-sp2
                   http://www.dd-wrt.com
BusyBox v1.13.4 (2010-08-07 06:53:22 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@DD-WRT:~# ls
root@DD-WRT:~# cd ..
root@DD-WRT:/tmp# ls
cron.d          hosts           resolv.conf     var
crontab         igmpproxy.conf  resolv.dnsmasq  www
dnsmasq.conf    loginprompt     root
dnsmasq.leases  nvram           udhcpc
etc             oet             udhcpc.expires
root@DD-WRT:/tmp# cd ..
root@DD-WRT:/# ls
bin   etc   lib   mnt   proc  sys   usr   www
dev   jffs  mmc   opt   sbin  tmp   var
root@DD-WRT:/# cd opt
root@DD-WRT:/opt# ls
root@DD-WRT:/opt# cd ..
root@DD-WRT:/# cd tmp
root@DD-WRT:/tmp# wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
sundtek_netinst.sh   100% |*******************************| 77430  --:--:-- ETA
root@DD-WRT:/tmp# chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@DD-WRT:/tmp# ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
(C)opyright 2008-2012 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Dieses Softwarepaket darf ausschlieÃlich mit Geraeten von authorisierten
Der Virtuelle AnalogTV Treiber (vivi) kann für Testzwecke ohne jegliche Restrik                         tionen
verwendet werden
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... OpenWRT support enabled
OpenWRT MipsR2 detected
installer.tar.gz     100% |*******************************|  1015k 00:00:00 ETA
Starting driver...
switching off loglevel
Enabling network support
done.
cron.d              loginprompt         sundtek_netinst.sh
crontab             nvram               udhcpc
dnsmasq.conf        oet                 udhcpc.expires
dnsmasq.leases      opt                 var
etc                 resolv.conf         www
hosts               resolv.dnsmasq
igmpproxy.conf      root
root@DD-WRT:/tmp# cd opt
root@DD-WRT:/tmp/opt# cd bin
root@DD-WRT:/tmp/opt/bin# ls
audio        dvb          getinput.sh  lirc.sh      mediaclient  mediasrv
root@DD-WRT:/tmp/opt/bin# ./mediaclient -e
root@DD-WRT:/tmp/opt/bin# ./mediaclient --scan-network
 192.168.1.1      | 0   | Sundtek MediaTV Pro (USB 2.0)  |  0   | DVB-T, DVB-C |U120820070001
 169.254.255.1    | 0   | Sundtek MediaTV Pro (USB 2.0)  |  0   | DVB-T, DVB-C |U120820070001
-  2 IPTV server found -------------------------------------------------------
root@DD-WRT:/tmp/opt/bin# cd ..
Das heißt, der Tuner wird gefunden ...
... aber:
- die LED im Tuner leuchtet nicht
- wenn ich den Tuner abziehe und die Befehle "./mediaclient -e" und "./mediaclient --scan-network" erneut aufrufe, wird mir das gleiche Ergebnis wie zuvor angezeigt:
     ... (weiter wie oben)
und
... obwohl gar kein Tuner mehr am USB-Port hängt.
- wenn ich den Router ab- und wieder anschalte, ist danach alles weg.
Es wäre schön, wenn jemand eine Idee hat, wie man die Kombination ans laufen bekommt, denn genau dafür habe ich mir den Stick gekauft.
In der Hoffnung auf eine geniale Lösung...
Viele Grüße
ahmin
Re:MediaTV-Pro an TP-Link 1043ND funktioniert nicht
« Antwort #1 am: August 22, 2012, 11:49:57 Nachmittag »
Die LED des Tuners leuchtet nur wenn man auf den Stick zugreift.
Hmm.. das der Stick nach Abzug noch immer vorhanden ist, ist etwas merkwürdig da das eigentlich gut getestet wurde.
Linux ist im Allgemeinen sehr chaotisch wenn es um die Notifikation von Applikationen bezüglich Hardware geht, viele Versionen machen dies in unterschiedlicher Weise.
Was zeigt denn "uname -a" an?
« Letzte Änderung: August 23, 2012, 01:24:55 Vormittag von Sundtek »
ahmin
« Antwort #2 am: August 23, 2012, 12:21:09 Vormittag »
"uname -a" liefert:
Linux DD-WRT 2.6.24.111 #3413 Sat Aug 7 06:49:52 CEST 2010 mips unknown
Die USB-LED des Routers (vorn) zeigt übrigens an, ob der Tuner angeschlossen ist oder nicht
« Antwort #3 am: August 23, 2012, 01:14:32 Vormittag »
Ich denke wir haben etwas mit 2.6.3x verwendet. Du kannst dich ja morgen via Skype Chat "sundtek" melden dann können wir die Notifikationen von deinem System aufnehmen.
